Likes Received: 4,395 in 2,474 posts
Likes Given: 2,357
Likes Given: 2,357
Ben le manuel dit que les réglages du mode de conduite agissent sur la fermeté des suspensions et clairement, quand je passe en sport, le camion ne pompe plus du tout au franchissement d'un ralentisseur (en mode confort il pompe les 10 km qui suivent chaque ralentisseur tellement c'est souple, j'ai l'impression de conduire une Citroën). A priori il y a des valves sur les amortisseurs du j'ai bien compris ce que j'ai lu sur internet. Dans le manuel c'est très évasif et du simple bullshit marketing.
Sujets : 25
Likes Received: 282 in 219 posts
Likes Given: 735
Likes Given: 735
C'est vrai que la description dans le manuel et le configurateur mercedes ça fait bullshit première class.
Certains changent les ressorts arrières. C'est peut être une piste.
Sujets : 608
Likes Received: 1,783 in 1,380 posts
Likes Given: 631
Likes Given: 631
08-18-2025, 12:08 PM
(Modification du message : 08-18-2025, 12:31 PM par Martini.)
Doit falloir faire les recherches en Allemand pour comprendre comment ça marche
C'est possible que les suspensions pneumatiques soit véritablement pilotées (i.e. en temps réel avec des valves électro-pneumatiques et chépakoi qui s'adaptent à chaque bosse) et que les suspensions hydrauliques classiques soient pseudo-pilotées (donc l'électronique peut ouvrir ou fermer une valve mais ça s'adapte pas en temps réel, chaque réglage dure plusieurs secondes, voire des heures).
Likes Given: 2,357
Likes Given: 2,357
A priori c'est l'option 2, les amortisseurs sont classiques mais dotés d'une valve 100% ouverte en confort et partiellement fermée en sport.
@ lsp_sebboss oui le mien a le cul complètement affaissé une fois chargé, beaucoup de proprios remplacent les amortisseurs 150 kg de charge montés d'origine par des 300 kg pour rehausser l'arrière de 2 cm... un souci également présent sur les T5 et T6 California.
Sujets : 25
Likes Given: 735
Likes Given: 735
Bizarre de vendre un véhicule tel quel.
On a surement lu les même forum, du coup tu sais ce qu'il te reste à faire. ^^
Peut être un problème de garantie si tu fais la modif (?)
Sujets : 257
Likes Received: 266 in 150 posts
Likes Given: 92
Likes Given: 92
tu peux avoir de la suspension pilotées sans suspension pneumatique j'ai çà sur la Jaguar XK , çà durci la suspension en mode sport (CATS)
a contrario sur la jeep GC (idem Land Rover Discovery) que j'avais montée en pneumatique tu ne pouvais pas régler la dureté uniquement la hauteur de caisse.
sur le cayenne (en pneumatique) tu peux faire les deux
Likes Given: 2,357
Likes Given: 2,357
08-18-2025, 03:51 PM
(Modification du message : 08-18-2025, 03:52 PM par Tib.)
(08-18-2025, 02:13 PM)lsp_sebboss a écrit : Peut être un problème de garantie si tu fais la modif (?)
Oui c'est ma principale inquiétude. Je pense faire poser une suspension VB Air intégrale de toute façon, je vais interroger Mercedes pour la garantie.
@ yaou78 tu avais monté quoi comme suspension pneumatique ? Tu en avais peut-être parlé ici mais je ne m'en souviens plus.
Sujets : 529
Likes Given: 653
Likes Given: 653
Faut que je regarde dans SAP
C est probablement ma boîte qui fournit les Ressorts des MP
BMW ///M240i type F23 :
Sujets : 365
Likes Received: 952 in 531 posts
Likes Given: 4
Likes Given: 4
En même temps quand on voit @ Tib partir avec son équipement de vélo...
Likes Received: 981 in 599 posts
Likes Given: 277
Likes Given: 277
Tib a passé son nouveau destrier au vendeur automobile pour un essai:
Likes Given: 2,357
Likes Given: 2,357
Le mec qui mesure 1,88 mètre. J'aime bien ses vidéos détaillées mais lui me saoule en vrai.
Likes Given: 2,357
Likes Given: 2,357
Une question car notre MP 4 Matic a donc une transmission intégrale permanente : est-ce utile de permuter régulièrement les trains de pneus avant/ arrière pour une usure uniforme ? Le camion a bientôt 5000 km, je me demandais si c'était un bon pas de kilométrage pour permuter.
Merci pour vos conseils.
Likes Received: 3,174 in 1,897 posts
Likes Given: 1,788
Likes Given: 1,788
A la connaissance oui il faut permuter
Sujets : 529
Likes Given: 653
Likes Given: 653
08-19-2025, 12:32 PM
(Modification du message : 08-19-2025, 12:33 PM par Cat_Man.)
SUR LES BMW Xdrive, oui, c'est TRES recommandé de permuter régulièrement, car la Boite de transfert (BT) " souffre " en voulant compenser les différences de circonférence entre pneus AV & AR
sur les Mercedes, sincèrement je ne sais pas... faut ce rapprocher de ton concess... je semais tenter de dire oui...
bon, 5000 km cela me parait court, je serrais tenter de dire ts les 10.000 km
Sujets : 277
Likes Received: 381 in 137 posts
Likes Given: 551
Likes Given: 551
oui la permutation est une bonne idée
et bien sûr quand le moment est venu, absolument changer les 4 pneus en même temps
